查看: 67|回复: 0
一般汽车行驶几万公里换轮胎?
发表于 2025-9-26 00:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般6到10万公里左右换轮胎。
  轮胎的主要材质是橡胶,而橡胶有使用时间限制要求,由于轮胎长时间在外风吹日晒,而橡胶在这种情况下,会逐渐发生老化变质现象,老化后的轮胎,强度显著下降,所以如果轮胎达到年限要求,是必须要进行更换的。像轮胎出现破裂鼓包,补过三次以上的轮胎,轮胎侧面严重划伤,胎肩或胎侧磨损严重,胎面变形轮圈受损,轮胎老化,胎面花纹低于磨损标记,轮胎鼓包等情况需要换。
  轮胎的作用,保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性;通过轮胎传递驱动力、制动力、转向力实现汽车的操作;支撑车辆载荷;减轻、吸收汽车行驶过程的震动和冲击力。
GMT+8, 2026-9-24 01:09 , Processed in 0.125570 second(s), 20 queries .
