查看: 109|回复: 0
电车电池充电发烫还可以用吗?
发表于 2025-9-26 00:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶充电发烫如果不严重还能用。以下是相关介绍:
  充电器不匹配:
  充电器不匹配会导致电池充电时电源发热,所以会出现发烫发热的情况、充电器发热问题,一般充电器没有脉冲和负脉冲消极化功能,通常在充电后期不能保持电压恒定,导致电池电压超过允许值,导致电池大量漏气、失水和发热。
  电量增加:
  随着电池用量的增加,包括充放电,电池中的水分子逐渐流失,导致电池在电化学反应中发热;此外,充放电过程中,电池溶液中会形成硫酸晶体,沉淀会粘附在电池板上,导致电池电阻和热量的增加。
GMT+8, 2026-11-13 02:23 , Processed in 0.058283 second(s), 20 queries .
