查看: 63|回复: 0
下大雨开车开什么灯
发表于 2025-8-29 23:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是白天下雨,能见度较高,可以打开示廓灯。如果下雨比较大,可以打开雾灯。
在下雨天时,不要打开双闪,这样是不正确的做法。
很多车友们都不会正确使用雾灯,雾灯的作用其实是很大的。
雾灯的穿透性较强,这样可以让别人看到自己,这样可以避免撞车。
如果是小雨并且能见度较高,那雾灯都不需要使用,可以使用示廓灯。
在下雨天行车时,需要与前车保持足够的安全距离。如果所在地区经常下大雨,可以更换一套排水性更好的轮胎。
在下雨天踩刹车时,第一脚一般是没有什么制动力的,因为此时刹车碟上有水,踩下第二脚时一般才会有一些制动力。所以,下雨天开车要与前车保持足够的安全距离。
在下雨天开车时,也要防止车窗起雾,这样会严重影响驾驶员的视线,这样是不安全的。
如果是下暴雨,那路面上积水较深时尽量不要涉水行驶。如果涉水行驶的过程中发动机熄火,那千万不要二次点火,这样可能会直接导致发动机报废。
如果购买了涉水险,那二次点火后,保险公司也是不会赔付的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49301.html
GMT+8, 2026-9-26 16:02 , Processed in 0.375258 second(s), 20 queries .
