查看: 60|回复: 0
下雨天车玻璃起雾开冷风还是热风
发表于 2025-8-29 23:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在下雨天车窗出现了起雾现象,那可以打开空调使用内循环模式,这样可以快速除雾。打开空调后,可以使用冷风。
车窗起雾的原因有两个,一个是车内车外温差太大,另一个是车内的水汽太多了。
如果想快速除雾,那就要快速消除车内车外的温差,或者快速去除车内的水汽。
如果想快速除雾,还有一个方法,就是在车窗上喷上防止起雾的喷剂,这种喷剂可以在玻璃上形成一层膜,这样可以防止车窗起雾。
在下雨天车窗是比较容易起雾的,建议下雨天打开内循环不要打开外循环,如果开启了外循环,车内起雾会更加严重。
车窗起雾是平时用车时经常遇到的现象,这也是让很多车友们头疼的。如果正确使用车内空调,那还是可以快速除雾的。
如果所在的地区经常下雨,建议使用上述的喷剂。
如果所在地区经常下雨,那建议车友们更换一套排水性能更好的轮胎,这样可以提高下雨天的行车安全性。
在下雨时,可以将上述喷剂喷在左右两个后视镜上,这样可以让后视镜上的小水滴快速流下,这样就不会影响驾驶员观察后视镜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49316.html
GMT+8, 2026-9-27 02:42 , Processed in 0.124337 second(s), 20 queries .
