查看: 168|回复: 0
新能源汽车在东北冬天有没有什么影响?
发表于 2025-9-26 00:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
东北三省冬天都比较寒冷。在低温环境下,对于新能源汽车续航里程影响十分巨大。
  以下是相关内容具体介绍:
  温度:
  汽车发动机的正常使用温度一般在80°C~90°C之间,有些高性能的发动机工作温度可以达到90°C~100°C以上。夏季温度本身较高,在着车之后5分钟左右就可以达到正常工作温度。而冬天由于温度较低,想要达到90°C就需要很长的时间,更何况还要保持这样的状态,所以需要更长的运行时间达到最佳的工作状态,油耗自然就增加。同时在低温状态下,机油密度增加,流动性变差,阻碍发动机运行,同样需要长时间发动机运行使机油升温增加流动性。
  两个要素:
  一个是保温材料、另一个是电动四驱。面对极低的气温条件,如果不在电池的保温材料采取相应的保暖措施,想要达到和南方地区相同的续航里程几乎不可能。所以只有提高续航里程,在东北地区的消费者才会考虑购买新能源汽车。
GMT+8, 2026-11-13 10:18 , Processed in 0.073884 second(s), 20 queries .
