查看: 85|回复: 0
排气灯亮和故障灯亮需要维修吗?
发表于 2025-9-26 00:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气灯和故障灯亮需要维修。
  判断方法:
  对车辆进行启动和熄火连续三次,或拔掉蓄电池的负极后,等待30秒再接上去,做完后查看仪表盘的故障灯是否还亮,此方法只针对假故障。因三元催化系统中的氧传感器损坏或三元催化器中毒所导致故障灯亮,应进行检修,更换相应部件。
  故障原因:
  主要原因就是节气门或发动机内部的积碳过多,造成混合气比例失调,当发动机电脑监测到有一些影响到排放要求的信号时,就会出现故障灯亮的现象。经常在发动机低转速时挂高挡位,也会导致这种现象的发生。由于燃油或润滑油使用原因,造成催化器中毒、活性下降,催化转化效率受到影响,三元催化器内产生硫、磷络合物和沉积物,进而使汽车性能恶化,造成动力性能下降,燃油消耗增加、排放恶化,进而引起故障灯被点亮。
GMT+8, 2026-11-13 01:31 , Processed in 0.057149 second(s), 20 queries .
