查看: 142|回复: 0
汽车涉水后没有熄火是不是就是没有进水
发表于 2025-8-27 22:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉水后发动机没有熄火只能说明发动机是没有进水的,但是汽车的其他部位可能进水了。建议大家不要贸然涉水行驶,贸然涉水行驶是非常危险的行为,这样很可能会导致汽车损坏。
汽车上是有很多电子系统的,电子系统最怕的就是水。
在汽车的发动机周围有很多传感器和执行机构,如果这些传感器和执行机构损坏了,那发动机也是无法正常运行的。
发动机是有ecu的,ecu被称为发动机的大脑。
如果没有ecu,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,传感器会将数据传给ecu,ecu经过处理后可以通过执行机构来控制发动机运行。
如果汽车涉水行驶,那是很容易导致ecu损坏的。
如果ecu损坏了,那就只能更换了。
一块全新的原厂ecu价格是不便宜的。
所以,不建议大家贸然涉水行驶。
涉水行驶还会导致汽车的底盘生锈。
如果底盘出出现了锈蚀的情况,那就需要给汽车底盘除锈。
如果自己所在的地区下雨比较多,建议给自己的爱车购买涉水险。
需要注意的是,在涉水熄火后,千万不要二次启动发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4821.html
GMT+8, 2026-9-21 17:05 , Processed in 0.089200 second(s), 20 queries .
