查看: 141|回复: 0
摩托车拉缸修好了还能用多久?
发表于 2025-9-26 00:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车拉缸如果是去专业的维修店修理好,而且更换的配件质量好,正常情况下使用可以驾驶两年以上。
  摩托车拉缸的主要原因如下:
  磨合不足:
  发动机初期磨合不足,高速行驶引起的拉缸。在发动机真正可以随心所欲地运转之前,必须对配合表面进行初期磨合,削去突起的尖峰,使表面光滑,受力均匀。因此,新发动机在组装后必须进行一定程度的磨合,同时用户在骑行初期的1000~2000km内,要避免长时间高速行驶。
  活塞过热引起的拉缸:
  当活塞过热时会发生局部的异常膨胀,由于活塞变形,活塞环与活塞环槽短暂地甚至长时间咬合在一起,造成活塞环无法正常工作。这时,活塞环的棱缘部以极高的单位面积压力与汽缸内壁直接接触摩擦,使活塞环不但丧失了密封燃烧气体的功能,从而引起拉缸。
  活塞环间隙不当引起的拉缸:
  发动机在运转时,其燃烧室内往往不可避免地产生积碳。当活塞环槽内的积碳逐渐增加时,妨碍活塞环的活动,给活塞环施加异常的压力,使活塞环与汽缸内壁直接接触摩擦,从而引起拉缸。
GMT+8, 2026-11-13 01:44 , Processed in 0.060257 second(s), 20 queries .
