查看: 82|回复: 0
驾驶员安全带预紧器阻值过高是什么原因?
发表于 2025-9-26 00:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻过高有可能是开路,线路,张紧器有问题。,可以断开张紧器的电器插头,用根导线短接,清除故障码。
  以下是相关介绍:
  故障原因:
  如果故障码改变,变成电阻过低就说明是张紧器有问题;如果还是过高就断开电脑的电器插头用万用表测量2根线的通断,如果线也好那就是电脑的问题;一一排除,还有一种可能性就是张紧器的插头接触不良。
  预紧式安全带:
  预紧式安全带也称预缩式安全带。这种安全带的特点是当汽车发生碰撞事故的一瞬间,乘员尚未向前移动时会首先拉紧织带,立即将乘员紧紧地绑在座椅上,然后锁止织带防止乘员身体前倾,有效保护乘员的安全。预紧式安全带中起主要作用的卷收器与普通安全带不同,除普通卷收器的收放织带功能外,还具有当车速发生急剧变化时,能够在0.1秒左右加强对乘员的约束力,因此还有控制装置和预拉紧装置。
GMT+8, 2026-11-13 03:17 , Processed in 0.061265 second(s), 20 queries .
