查看: 122|回复: 0
rs7的发动机是双涡轮吗
发表于 2025-8-29 23:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪rs7搭载发动机的进气方式是双涡轮增压,是涡轮增压发动机的一种。
这种涡轮增压器可以有效解决涡轮增压的涡轮迟滞现象,主要针对的是废气涡轮增压器。
双涡轮增压发动机采用串联一大一小两只涡轮或并联两只同样涡轮的方式,在发动机低转速时,较少的排气就可以可驱动涡轮高速旋转。
这种发动机的技术性要求更高,制造成本也更高,可以有效的提高发动机的做功功率,在一些性能车上较为常见。
奥迪rs7在售车型只有2016款,在2016年7月上市,只有一款车型,符合国五排放标准,售价为153.88万元。
2016款奥迪rs7的长、宽、高分别为5012mm、1911mm、1414mm,轴距为2920mm。
2016款奥迪rs7搭载4.0T版本发动机,匹配8档手自一体变速箱。
4.0T版本发动机的最大输出功率为445千瓦,最大扭矩为750牛/米,最高车速为250千米/小时,百公里加速时间为3.7秒,工信部公布的百公里综合油耗为10L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49382.html
GMT+8, 2026-9-26 22:27 , Processed in 0.159446 second(s), 19 queries .
