查看: 87|回复: 0
踏板车涉水深度是多少?
发表于 2025-9-26 00:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板摩托车涉水深度一般不要超过20公分,否则就可能会影响发动机使用。
  以下是相关介绍:
  积水容易进入缸体:
  踏板车这类车型的空滤位置因为比较低,如果采用的结构不是高位进气,路面的积水很容易进入缸体,尤其是在积水位置比较深的地方,所以这种情况下对踏板车发动机肯定有影响。
  进水的危害:
  发动机一旦进水,机油就不能用,如果不进行及时的处理,内部的很多零件也很容易生锈,这样一来虽然说发动机不会报废,但后期的维修费用也比较高。
GMT+8, 2026-11-13 02:33 , Processed in 0.109050 second(s), 20 queries .
