查看: 116|回复: 0
挂d档踩刹车抖动
发表于 2025-8-29 23:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象,如果抖动很厉害,那可能是发动机机脚垫坏了导致的。
发动机与车架连接的地方都是有机脚垫的,机脚垫一般是橡胶的,这个机脚垫可以缓冲发动机的震动。
如果发动机与车架之间没有机脚垫,那发动机运行过程中的震动会直接传递到车身上,这样会影响乘坐舒适性。
橡胶制品长时间使用会出现老化现象,机脚垫老化后会变硬,这样就会导致发动机的震动直接传递到车身上。
如果在挂着d挡踩着刹车的情况下车身出现了轻微抖动,那属于正常现象。如果出现了很明显的抖动,那就可能是机脚垫损坏了。
建议车友们不要长时间挂着d挡踩着刹车,这样对变速箱是不好的。
在等红灯时,如果红灯还有几秒,可以挂着d挡踩着刹车。如果绿灯刚变为红灯,那可以挂上n挡。
在等红灯时,不要使用p挡,如果挂上p挡此时后方车辆追尾自己的车,那自己车子的变速箱很可能会受到损伤。
p挡有一个锁止装置,挂上p挡后会锁止变速箱内的齿轮,追尾后变速箱内的锁止装置会受到损伤。所以,在等红灯时要挂入n挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49343.html
GMT+8, 2026-9-27 17:08 , Processed in 0.106030 second(s), 20 queries .
