查看: 166|回复: 0
汽车灯罩坏了要全换吗?
发表于 2025-9-26 01:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车灯罩坏了需要更换整个大灯,并不能更换灯壳,这个没有单独的罩子售卖,买拆车的灯罩子换上去容易漏水,建议直接更换总成。即便是有单独的灯罩,自己也是不能更换。而且和原车的灯大小,会有所差别,安装上会不美观。如下是相关资料:
  导致进水:
  汽车灯罩破,最好最有效方法就是更换灯罩。如果不更换,很有可能导致进水,除了会影响车灯的亮度,还会造成车灯短路,造成电路损坏。
  自行更换:
  但是自己更换大灯灯罩操作比较繁琐,自己动手更换需要一定动手能力,拆下大灯总成,然后用热风枪加热软化胶水,确保密封性才可以。最后再次强调,灯罩不可以单独更换,坏掉就直接更换总成。
GMT+8, 2026-11-13 03:01 , Processed in 0.058900 second(s), 20 queries .
