查看: 132|回复: 0
新电瓶充不满电怎么回事?
发表于 2025-9-26 01:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是充电器电流过小,充电时间较长导致。
  以下是相关内容具体介绍:
  简介:
  电动车充满电的标志一般是以转绿灯为准,充电时一直红灯而误以为没充满电,应避免充电时间过长,充电时间原则上不应超过10个小时,电池是否充满以充电量衡量是最准确,一般充电量是放电量的1.03到1.05倍。由于长时间不转灯,都在以小电流一直在充电,维护高压状态造成过充电。
  充电不转灯:
  充电环境温度过高超过45摄氏度,造成电池端充电电压达不到限定电压值,充电电流始终维持在较大数值,不能降至拐点电流值,从而造成充电器不转灯。充电器参数设置与电池不匹配,致使电池长期过充电或欠充电,最终造成电池失水,充电器充电不转灯。电池内部存酸量过多,造成电池内部氧循环不畅,引起“热失控”而造成充电器充电不转灯。
GMT+8, 2026-11-13 02:51 , Processed in 0.102020 second(s), 20 queries .
