查看: 102|回复: 0
换完汽油泵车子加速无力原因是什么?
发表于 2025-9-26 01:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是积炭、三元堵、喷油嘴、进气门,油泵等这几处的问题。
  以下是相关内容具体介绍:
  加速性能:
  空气流量计有问题,引起的进气量减少,导致混合气过浓或过稀,影响加速性能。个别缸火花塞损坏,也就是说缺缸,影响加速性能。水温过高或温度传感器坏同样影响加速性能,三元催化装置堵塞或氧传感器有问题也会导致发动机加速不畅。
  加速无力:
  燃油压力和汽缸压力导致加速无力,汽缸压力的检查必须借助检测工具,直接启动发动机让汽车发动机的温度直接达到正常温度,然后将火花塞拆下来,将检查头放进去。然后直接将发动机打着,让其转速在100到150转每分钟,大概5左右就关闭点火。此时仪表上面的指针会逐渐上升到某一刻就会停止,此时的压力就是汽缸压力。燃油压力的检查需要前期准备,必须将燃油保险丝拔掉,然后再将油管断开,连接燃油压力表,打着发动机,然后再将燃油压力读出即可。
GMT+8, 2026-11-13 02:21 , Processed in 0.059255 second(s), 20 queries .
