查看: 73|回复: 0
汽车发动后有异响是什么原因?
发表于 2025-9-26 01:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动后有异响是因为活塞与气缸壁间隙过大造成,在安装过程中出现装配过紧、异常磨损时,会出现呜呜响的现象。以下是发动机异响的解决方法:
  机脚垫老化:
  一旦脚垫老化或松脱,发动机的抖动就会厉害,从而产生异响,更换脚垫解决问题。
  敲缸现象:
  “铛铛”的异响声,很可能是敲缸现象。一般是因为润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致发动机运行时活塞裙与缸壁撞击,机油不匹配,更换机油即可。
  积炭过多:
  造成汽车抖动异响最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。需要清理发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等。
GMT+8, 2026-11-7 23:55 , Processed in 0.126957 second(s), 20 queries .
