查看: 49|回复: 0
汽车节气门怎么清洗
发表于 2025-8-29 23:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭点火开关,拆掉电瓶负极。依次拆掉油门线、进气软管、固定节气门的螺丝。用化油器清洗剂对节气门清洗,清洗不到的地方可以用棉线擦。清洗完成后按照拆卸节气门的顺序安装上节气门,试试清洗后的节气门是否进气顺畅。
清洗节气门时可以不拆解,但是一定要把进汽的密封部位清洗干净,怠速马达必须拆下来才能够清洗干净,喷油嘴拆借清洗和免拆各有利弊,一般情况下维修站建议免拆洗,防止出现其他不必要的浪费,比如拆下来后需要更换密封圈或者其他一些垫片的安装,以免在拆装过程中出现漏油、气等现象耽误车主的时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49424.html
GMT+8, 2026-9-26 21:38 , Processed in 0.088283 second(s), 20 queries .
