查看: 52|回复: 0
凯越用5w30还是10w40
发表于 2025-8-29 23:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越在机油选择上,建议使用5w30,每次保养加注3L左右即可。
根据汽车保养手册,里面也推荐使用5w30。5w30型号的机油流动性较好,低温抗磨性更佳。
当前,低粘度机油成为主流,只有大众车因为活塞张力问题还需要使用40机油。
机油级别是按照质量等级和粘度等级划分,汽油发动机的用油通常用字母“S”表示,柴油发动机的用油通常用字母“C”表示。
机油的组成由基础油和添加剂组成,其中基础油是润滑油的主要构成部分,决定基本属性,添加剂则可以改善基础油的不足。
S开头系列的规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL。
C开头系列的规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF,CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。
一般来说,随着字母的递增,机油的级别也越来越高,当两个字母都出现的时候,这说明此种机油为通用机油,汽油、柴油发动机均可使用。
对于粘度来讲,多用SAE等级标识,举个例子:10W-40。其中的W代表的是冬天,字母前面的数字代表的是流动性,数值越小则代表流通性就更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49418.html
GMT+8, 2026-9-26 21:55 , Processed in 0.137881 second(s), 20 queries .
