查看: 112|回复: 0
刹车油会不会越用越少?
发表于 2025-9-26 01:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
会越用越少。更多介绍如下:
  更换周期:
  刹车油更换周期为2年或者40000公里,这个更换周期受使用情况的影响,因为刹车油具有一定的腐蚀性和吸水性,需要根据具体的情况延长或缩短更换周期。
  刹车油相关介绍如下:
  制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为Brake-Fluid,是制动系统制动不可缺少的部分,因为液体不能被压缩,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
GMT+8, 2026-11-16 13:19 , Processed in 0.097687 second(s), 19 queries .
