查看: 133|回复: 0
充电桩充电功率是多少?
发表于 2025-9-26 01:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型充电桩功率不同。一般是160或者240。以下是关于充电桩辐射的部分介绍:
  安全性:
  电器产生的电磁辐射对人体没有什么影响(人体每天见到的太阳光就是电磁辐射的一种),因为电磁辐射强度都是有安全标准限制。电离辐射对人的影响较大(比如说通常所说的核辐射),然而这也天然存在一定强度,正常生活完全不必担心。
  辐射强度:
  首先看国家标准规定,低频率1-8赫兹之间允许公开曝露的值分别为:电场强度为8000V/m、磁场强度为500A/m,那么也就是说低于这个强度就合格。以常见使用国轩锂电动公交车以及比亚迪K系列电动公交车为例,实测电场强度为1-2V/m、磁场强度为2-4A/m;车速超过40km/h,车厢内的电场强度低于1A/m、磁场强度低于0.05A/m,这个值小到可以忽略不计,小到远远低于一台智能手机。
GMT+8, 2026-9-25 15:06 , Processed in 0.107580 second(s), 20 queries .
