查看: 105|回复: 0
新福克斯轰轰轰的噪音
发表于 2025-8-29 23:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是由于车轮轴承出现问题导致的,解决这个问题也是很简单的,只需要更换新的车轮轴承就可以了。福克斯是福特旗下的紧凑型汽车,这款车有两厢版车型,也有三厢版车型。
新款福克斯一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
福克斯的1.5升自然吸气发动机拥有122马力和153牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4500转每分钟,最大功率转速为6500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有174马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到4500转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
福克斯的这两款发动机都是三缸发动机,三缸发动机的运转平顺性要比四缸发动机差,并且噪音也要比四缸发动机差一些。
所以新款福克斯在行驶时可能会有一些噪音和抖动传进驾驶舱内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49431.html
GMT+8, 2026-9-26 20:55 , Processed in 0.089945 second(s), 20 queries .
