查看: 58|回复: 0
卡罗拉后视镜加热在哪
发表于 2025-8-29 23:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉的后视镜加热按钮在空调的风量控制旋钮中间,按下这个开关后,后挡风玻璃和后视镜都会开启加热功能。
后视镜加热几乎成为每辆汽车的标准配置了,后视镜加热功能是通过电加热丝实现的。
在一些特殊天气下,打开后视镜加热功能可以不影响驾驶员观察后视镜。
打开后挡风玻璃加热后,一会就会自动关闭,这不是出现了故障,而是为了保护后挡风玻璃上的加热片,这是正常的。
如果所在地区经常下大雨,那可以购买一瓶防雨剂喷在后视镜和前挡风玻璃上。
防雨剂会在玻璃上形成一层膜,这层膜可以让小水滴快速流下,这样就不会影响驾驶员的视线了。
如果所在地区经常下大雨,可以购买一套排水性能比较好的轮胎,这样可以提升下雨天行驶的安全性。
大部分汽车的后视镜加热按钮都在主驾驶车门上,这个按钮一般在后视镜角度调节旋钮附近。但是,有些车会将后视镜加热按钮设计在中控台的空调控制面板附近。如果车友找不到自己车子的后视镜加热按钮,可以仔细阅读一下说明书或使用手册。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49410.html
GMT+8, 2026-9-26 22:52 , Processed in 0.092083 second(s), 20 queries .
