查看: 76|回复: 0
君越用5w30还是5w40
发表于 2025-8-29 23:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
君越全系都使用了2.0升涡轮增压发动机,所以建议使用5w40机油,也可以使用0w40机油,0w40机油冷车启动发动机噪音更小,并且低温保护是更好的。君越是别克旗下的一款中型轿车,这款车的轴距为2905毫米,长宽高分别是5026毫米,1866毫米,1462毫米。
君越的2.0升涡轮增压发动机代号为LSY,这款发动机拥有237马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
君越的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和乘坐舒适性也会提高。
但是多连杆悬架的结构是比较复杂的,并且这种悬架的成本也是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49374.html
GMT+8, 2026-9-27 03:25 , Processed in 0.094627 second(s), 20 queries .
