查看: 103|回复: 0
发动机漏油的原因
发表于 2025-8-29 23:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油是因为发动机上的橡胶密封垫老化变硬引起的,经常出现漏油现象的发动机一般都是一些工作时温度比较高,汽缸内压力比较大的发动机。
发动机并不是一个整体,发动机是由四部分组成的,从上到下分别是气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳。
这四个部分之间都是有密封垫的,密封垫随着使用时间的增加会出现老化现象,这样发动机就会出现漏油现象。
发动机漏油其实不是什么大毛病,出现漏油现象后,只需要更换密封垫就可以了。
发动机上有些密封垫是橡胶材质的,橡胶材质长时间在高温环境下会变硬,橡胶密封垫变硬后密封性能就会下降,所以发动机就会出现漏油现象。
一般出现漏油现象的发动机都是一些动力比较强,在工作时汽缸内压力较大温度较高的发动机。
有些车企为了提高发动机的动力和效率,会提高发动机的工作温度。当发动机工作温度变高后,机油的油温也会变高,这样是很容易导致发动机出现漏油现象的。
如果各位买的是性能车,那出现漏油现象也算是正常的。发动机出现漏油现象后,大家要及时去更换密封垫。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49472.html
GMT+8, 2026-9-26 20:01 , Processed in 0.092626 second(s), 20 queries .
