查看: 45|回复: 0
君威用5w30还是5w40
发表于 2025-8-29 23:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威全系搭载了涡轮增压发动机,建议车友们加5w40机油。
君威全系一共搭载了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力比较大,温度比较高,所以建议使用粘度高一些的机油。
涡轮增压发动机的涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的,涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油提出了很高的要求。
如果机油的粘度不够,那在发动机工作时机油是无法在发动机内各个部件表面形成油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
机油的粘度过低或过高都是不行的,如果粘度过低,那会加剧发动机的磨损。如果粘度过高,那发动机在运行时阻力会变大,这样会导致动力下降油耗升高。
所以,要为自己爱车的发动机选择合适粘度的机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,散热,密封,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机根本无法正常工作。
建议车友们在购买机油时,选择全合成机油,这种机油虽然价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49340.html
GMT+8, 2026-9-26 21:34 , Processed in 0.092308 second(s), 20 queries .
