查看: 123|回复: 0
security灯闪怎么回事
发表于 2025-8-29 23:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
security灯是安全提示灯,当这个灯闪烁时一般就说明主副驾驶人员没有系上安全带,只要系上安全带security灯就灭了。如果系上安全带后security灯还在闪,只要重启一下汽车就可以了。
当然,根据车型的不同,security灯闪的原因也不一样。有些日系车security灯闪是因为提示发动机的防盗器正在工作中,这时候只要按压一下遥控器上面的解锁按钮就可以进行解除了。
汽车在行驶的过程中,除了security灯闪外,可能还会遇到发动机黄灯闪烁的情况。当发动机故障灯闪烁了,就一定要及时靠边停车检查,防止汽车在行驶的过程中产生安全隐患。
发动机灯闪烁的原因有很多,主要是发动机缺缸导致的。除了发动机缺缸外,还包括发动机温度过高、发动机积碳、火花塞出现故障等。
当然,有时候汽车在行驶的过程中胎压报警灯也会闪烁,这就是汽车轮胎漏气或者破损导致的,这种情况要及时更换轮胎,从而使汽车在行驶的过程中更加安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49471.html
GMT+8, 2026-9-27 02:39 , Processed in 2.256197 second(s), 20 queries .
