查看: 67|回复: 0
挖机憋车冒黑烟是什么原因
发表于 2025-8-29 23:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖机使用的都是柴油发动机,如果出现了冒黑烟的情况,应该是空气滤芯堵塞了导致的。如果空气滤芯堵塞了,那发动机会出现进气不足的情况,这样发动机就会出现燃烧不充分的情况,所以发动机会冒黑烟。
柴油发动机在燃烧不充分的时候是很容易冒黑烟的,柴油发动机的工作原理与汽油发动机是有区别的。
汽油发动机内是有火花塞的,在压缩行程结束时,汽油发动机的火花塞会释放电火花来点燃可燃混合气,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
而柴油发动机是没有火花塞的,柴油发动机是依靠压燃的。
在压缩行程结束时,柴油发动机内的可燃混合气温度和压力都是比较高的,所以这些可燃混合气可以自行燃烧。
柴油发动机采用这种点火方式与柴油的性质是有关系的。
挖机,货车,客车都会使用柴油发动机,柴油发动机的效率更高,并且扭矩也是更大的。
使用柴油发动机还可以提高燃油经济性,这并不是柴油发动机省油,而是因为柴油的价格是比较便宜的。
如果使用汽油发动机,后期的使用成本是很高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49381.html
GMT+8, 2026-9-26 19:30 , Processed in 0.146003 second(s), 20 queries .
