查看: 132|回复: 0
高压燃油泵的故障表现有哪些呢?
发表于 2025-9-26 01:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压油泵出现故障症状和汽油泵差不多,抖动严重、加速无力、怠速不稳、不好启动等症状,甚至也会熄火。更多扩展资料如下:
  概况:
  不管是汽油泵还是高压油泵,都有可能出现故障,但出故障的概率并不高。而且只要用车得当,使用10万公里以上完全没有问题。对于高压油泵,因为高压油泵不同于电子驱动的汽油泵,高压油泵是纯机械驱动(靠凸轮轴驱动),其故障是机械损坏、堵塞、漏油等。
  工作原理:
  吸油过程中,靠泵活塞的下行提供吸油的动力,同时打开进油阀,燃油被吸入泵腔。在泵的最后1/3段,燃油压力调节阀通电,使得在泵活塞向上运动的初期进油阀仍然打开来进行回油。
GMT+8, 2026-11-8 20:06 , Processed in 0.140792 second(s), 19 queries .
