查看: 72|回复: 0
新车松刹车时有异响是什么原因?
发表于 2025-9-26 01:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成这种异响主要是起步时松刹车的速度太慢或者是刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起造成异响。以下是刹车片的更换标准:
  里程:
  正常行驶情况来说,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片,一旦发现刹车片磨损严重,就需要及时更换。
  磨损程度:
  一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到3分之一,当厚度小于5毫米时,建议及时更换;如果刹车时发出金属摩擦声,这可能是刹车片磨损至最低厚度,刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘发出异响,需要及时更换;如果感觉刹车踏板踩踏感变轻,或感觉刹车吃力、刹不住车时,表明刹车片磨损严重,厚度不够,也需要及时更换。
GMT+8, 2026-9-24 00:26 , Processed in 0.092533 second(s), 20 queries .
