查看: 102|回复: 0
发动机散热风扇声音大
发表于 2025-8-29 23:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这属于正常现象,发动机冷却液温度升高后冷却风扇声音就会变大,因为转速升高了。夏季打开车子的空调后,风扇的声音也会变大,因为此时需要为冷凝器散热。
在汽车的车头部位,有冷凝器,水箱等。在水箱的后面是有散热风扇的,这个风扇在工作时是向内吸风的,这样可以加快通过水箱的气流速度帮助水箱散热。
很多车友都认为水箱是在最前面的,其实并不是这样的。
空调的冷凝器是在水箱前面的,然后水箱的后面会有冷却风扇。
如果风扇的声音变大了,这代表转速升高了,那这可能是冷却液温度升高了或打开了空调导致的,这属于正常现象。
如果风扇出现了故障,那车友们需要立即更换,否则会影响发动机正常工作。
在平时保养时,可以让技师读取一下故障码,这样车子上的电子系统有什么故障自己就能及时知道了。
在平时用车时,一定要按时保养,这样车子才可以始终保持一个最好的状态。
在平时用车时,一定要定期更换冷却液,冷却液是很多车友都会忽略的东西。如果长时间不换冷却液,可能会影响发动机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49439.html
GMT+8, 2026-9-26 23:38 , Processed in 0.092142 second(s), 20 queries .
