查看: 167|回复: 0
柴油发动机冒白烟是什么原因?
发表于 2025-9-26 02:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机冒白烟的原因如下:
  发动机温度低:
  在发动机刚启动或外界气温较低时,排白烟现象明显。这是因为发动机自身温度低,燃烧室与汽缸壁温度也较低,燃油油雾不能与空气均匀地完全混合,使可燃混合气的质量下降。未燃烧的柴油分子随同废气一并排出,发动机冒白烟。
  喷油器故障:
  一是当喷油器压力调整过小或压紧弹簧弹力过软时,引起喷油器开启压力降低,增加进入汽缸内的燃油量,即所谓的供油过多。严重时,呈油柱状喷入汽缸。未燃烧的燃油蒸发后排出,发动机冒自烟。怠速时,烟色呈淡白色;高速时,烟色呈浓灰色。
  喷油泵故障:
  出油阀偶件属于喷油泵总成中精密部件之一。如果其密封性被破坏,将造成高压油管内的部分燃油流回喷油泵,管内油压降低,在下一个行程开始喷油时,为使油管内的油压达到喷射压力,必须要求有较长的供油时间来补偿,因此会引起喷油时间滞后,未充分燃烧的燃油随同废气排出,发动机冒白烟。此类故障直接降低发动机的经济性和动力性,引起燃油的非正常消耗。
  供油时间过晚:
  喷油泵供油时间的早或晚决定燃油喷入汽缸内时间的过早或过晚。若供油时间过晚,将导致燃油不能与空气进行充分混合,降低混合气的质量。部分燃油分子未经燃烧,就同废气排出,导致发动机冒白烟。
GMT+8, 2026-11-7 18:47 , Processed in 0.060615 second(s), 20 queries .
