查看: 77|回复: 0
思域用5w40后果
发表于 2025-8-29 23:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域如果使用粘度过高的机油,会导致动力下降油耗上升。
思域可以使用30粘度的机油,40粘度的机油有点高了。
机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过高,那在发动机运行时,内部阻力会变大,这样会导致动力下降和油耗上升。
如果粘度过低,那在发动机运行时机油是无法形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样就可以避免这些部件直接接触产生较大摩擦了。
如果机油不能形成稳定油膜,那发动机内各个部件就会出现干摩擦现象,这样会瞬间产生大量热量。
在购买机油时,建议购买全合成机油,这种机油虽然价格较贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂可以增强机油的性能。常见的机油添加剂有抗氧化剂和分散剂。
机油一共有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
矿物质机油的润滑性能是比较一般的,使用寿命也很短。半合成机油的使用寿命和润滑性能介于全合成机油与矿物质机油之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49432.html
GMT+8, 2026-9-26 21:48 , Processed in 0.089458 second(s), 20 queries .
