查看: 141|回复: 0
摩托车不显示档位是什么原因?
发表于 2025-9-26 02:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是仪表盘内的小灯泡损坏,换LED就会寿命很长。可以用发动机的档位线去碰地,看看现实是否正常,如果不正常就是仪表盘这边问题,如果正常,说明是开关接触不良或者损坏。以下是相关信息:
  摩托车档位:
  档位显示器,下挡显开关,连接导线组成。下档显开关从结构上和外观有所不同但其工作原理非常简单,就是通过变速鼓带动里面的拨片接触相应的档位传递给档位显示器。
  维修方法:
  这种故障在维修实例中80%以上都是下档显开关发生故障,只要选择相应的配件更换就好。换装下档显时一般需要进行小飞盖拆除,有的车型需要拆掉磁电机盖,三轮车摩托需要拆除倒档器。但一般都不难只是拧螺丝,基本上没有什么技术含量绝对可以操作,值得注意的是拨片外露型装入时一定要和变速鼓插口完全接触。
GMT+8, 2026-11-7 19:19 , Processed in 0.058085 second(s), 20 queries .
