查看: 121|回复: 0
探歌最大涉水深度是多少?
发表于 2025-9-26 02:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方介绍,探歌的最大涉水深度是50厘米。常见的轮胎规格为215/50R18、215/55R17两种,车身长度为4318mm、4326mm两种,汽车质量为1385-1510kg,车身结构为5门5座SUV。
  最大涉水深度,指汽车所能通过的最深水域,也是安全深度。一般来讲,轿车的最大涉水深度不超过30厘米,SUV的最大涉水深度会高一些,但也最好不要超过50厘米。
  常见车型中,广汽传祺gs8最大涉水深度30厘米,奥迪A4的最大涉水深度32厘米,大众速腾最大涉水深度30厘米,路虎揽胜最大涉水深度90厘米,jeep指南者最大涉水深度48厘米,汉兰达最大涉水深度45厘米。SUV的最大涉水深度明显超过轿车。
  一般来说,车辆涉水,根据深度不同以及汽车本身的差异,车主要采取不同的措施,具体如下:
  涉水深度到达排气管高度,此时较为安全,即使排气管进水,排气管内的压力也足以将水排除,只要不在积水中进行熄火操作,水就不会倒灌进入车体。
  涉水深度到达门框高度,则比较危险。车辆的电路、电子元件还有传感器基本都集中在车底部,会有电路断路的可能,损坏重要的电气元件,导致汽车无法正常启动。
  涉水深度到达进气管高度的话,便非常危险,如果直接驶入该路段的话,会导致车辆进入后直接熄火,从而使发动机永久性的损伤或者无法使用。
GMT+8, 2026-11-18 21:23 , Processed in 0.138561 second(s), 20 queries .
