查看: 49|回复: 0
轮胎生产日期必须朝外么
发表于 2025-8-29 23:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分轮胎的内侧和外侧都是有生产日期的,在安装轮胎的时候,需要将有outside标识的一面朝外。在安装轮胎时,一定不要搞错了方向。轮胎是汽车上重要的部件,这是汽车上唯一与地面接触的部件。
轮胎上面都是写着生产日期的,大家在购买轮胎时也一定要看清楚生产日期,因为轮胎是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂超过三年了,那就不要购买了。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的高速行驶稳定性和操控性。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压。
气压对于轮胎来说是很重要的,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49419.html
GMT+8, 2026-9-27 00:09 , Processed in 0.127557 second(s), 20 queries .
