查看: 60|回复: 0
帝豪用5w30和5w40
发表于 2025-8-29 23:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车搭载了1.5升自然吸气发动机,所以使用5w30机油就可以了。
一般的自然吸气发动机在工作时汽缸内压力不大,温度也不高,所以使用较低粘度的机油就可以了。
一般的自然吸气发动机可以使用30粘度的机油,一般的涡轮增压发动机可以使用40粘度的机油。
机油型号中的w是winter这代表冬季,如果机油型号中有w,这代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字代表机油的低温流动性能,如果是0w机油,代表这款机油可以在零下35摄氏度下正常流动。
如果是5w机油,这代表这款机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大粘度越大。
机油的粘度不能过高也不能过低,如果机油粘度过高,那发动机运行时阻力会变大,这样会导致发动机的动力降低油耗升高。
如果机油粘度过低,那在发动机工作时机油是无法提供足够的润滑的,这样会加剧发动机的磨损。
大家在选择机油时,一定要选择适合自己发动机的粘度。建议大家购买全合成机油,这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49447.html
GMT+8, 2026-9-26 14:05 , Processed in 0.091604 second(s), 20 queries .
