查看: 81|回复: 0
大众朗逸plus和威朗的区别
发表于 2025-8-27 22:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款车使用的动力总成不同,外观设计不同,车身尺寸不同,并且价格也是不同的。朗逸plus一共使用了三款发动机,分别是1.5升自然吸气发动机,1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机。
别克威朗一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机。
别克威朗的长宽高分别是4723毫米,1802毫米,1466毫米,轴距为2700毫米。
朗逸plus的长宽高分别是2688毫米,长宽高分别是4541毫米,1806毫米,1488毫米。
别克威朗使用的两款发动机都是三缸的,大众朗逸使用的三款发动机都是四缸的。
威朗的1.0升涡轮增压三缸发动机拥有125马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4500转每每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.3升涡轮增压发动机拥有165马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱的换挡平顺性是更好的,并且可靠性耐用性也是不错的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4831.html
GMT+8, 2026-9-21 09:58 , Processed in 0.090865 second(s), 20 queries .
