查看: 87|回复: 0
依维柯加速无力是什么原因?
发表于 2025-9-26 02:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
依维柯汽车加速无力的原因有:汽车积碳、高压油泵里进入了空气、燃油泵损坏故障。解决方法如下:
  汽车积碳:
  积碳生成以后,会导致汽车加速无力、怠速低。出现这种情况,清洗节气门即可。
  高压油泵里进入了空气:
  高压油泵连接着喷油阀,如果汽车油箱里油量过少,致使高压油泵从油箱吸入汽油时吸入了空气,使压入气缸的喷油量不足,于是车辆无法启动。解决办法,松一下油泵与喷油阀的连接螺母,放出空气即可。
  燃油泵损坏故障:
  可以将肥皂涂在损坏的零件上,将损坏的泵膜与完好的泵膜分开,错开损坏的零件,重新安装。如果破裂处的缝隙比较长,就用薄膜或篷布剪成圆形横膈膜的形状,夹在横膈膜之间。此时汽车只能低速行驶,之后找专业的维修人员维修或更换燃油泵。
GMT+8, 2026-11-7 21:49 , Processed in 0.061009 second(s), 20 queries .
