查看: 53|回复: 0
2001年老雅阁电脑检测口在哪?
发表于 2025-9-26 02:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在方向盘的那个方向。
  以下是相关内容具体介绍:
  介绍:
  本田雅阁六代没有电脑检查插头。OBD是车载自动诊断系统,这一功能可以诊断车辆的状态。通过汽车OBD接口读取故障问题码,进而解析、除去汽车的故障问题码。修理人员通过汽车原厂专用仪器读取故障问题码,对故障问题实行很快的定位,以便于对车辆的修理,大大降低人工诊断的时间。
  实时监测:
  EGR、发动机、颗粒捕集器、催化转化器、氧传感器、排放调节系统、燃油系统等系统和部件。例如进气歧管压力、进气溫度、空气流速、节气门位置、氧传感器电压、燃油压力等;OBD的初衷是通过发动机的运转状况,随时监控汽车是不是尾气超标。一般作用是实时监测排放有关的零部件,在把信息发送给开车电脑,以判断车辆是不是正常工作;OBD系统将从发动机的运转状况随时监控汽车是不是尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障问题时,故障问题灯或检测发动机警告灯亮,于此同时动力总成调节模块(PCM)将故障问题信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障问题码从PCM中读出。按照故障问题码的提示,修理人员能迅速准确地确定故障问题的性质和地方位置。
GMT+8, 2026-11-8 15:23 , Processed in 0.061349 second(s), 20 queries .
