查看: 80|回复: 0
轩逸经典用什么型号的机油?
发表于 2025-9-26 02:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸经典的机油规格型号是5W30。针对5W30和0W20这2种规格的机油而言,新轩逸更倾向于5W30,0W20具备更强的低溫流通性,能够可用更低的溫度环境;而5W30虽只有在-30摄氏度左右的环境下应用,但其高温维护性能更强些,密闭性更强,应用5W30以足够使汽车发动机充分发挥其性能特性。
  日产轩逸经典在保养时4S店也提供原厂定制的三种机油供车主选择:普通机油,合成机油,全合成机油。对于这三种机油的选择主要以车辆的行驶环境而定,车辆的行驶环境较好的情况,例如经常是用于高速行驶,选择普通机油就可以,如果是经常用于市区,则建议选择合成机油。
  机油的更换时间:如果使用矿物质机油,那么应该在半年或者3000公里以内更换。如果使用半合成机油,那么应该在半年或者5000公里内更换机油。而使用全合成机油时,可以在一年或者10000公里的时候进行更换。
GMT+8, 2026-11-7 21:33 , Processed in 0.057244 second(s), 20 queries .
