查看: 138|回复: 0
长城炮柴油版用什么型号机油?
发表于 2025-9-26 02:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城炮柴油版使用的机油型号是5W-40。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
  各型号机油的使用场景:
  夏季用的高温型20、30、40、50,该数字越大证明其粘度越大,能够适用的最高气温也越高。
  冬季用的低温型0W、5W、10W、15W、20W、25W,其中数字后面的符号W代表冬季是Winter,而W前的数字越小,证明低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
  冬夏通用的全天候型5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50等,其中W前面代表冬用部分的数字越小,证明该机油适用最低气温越低,而横杠后的数字越大,证明该机油适用的最高气温也越大。
GMT+8, 2026-9-26 05:57 , Processed in 0.093613 second(s), 20 queries .
