查看: 119|回复: 0
君威涉水标准是多少?
发表于 2025-9-26 02:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威的排气管离地30.5厘米,车轮半高32.5厘米。车轮半高是保守的安全涉水高度,在这个水位下排气管会有进水的可能,但不会导致熄火,所以可以放心渡过。以下是相关信息:
  涉水行驶:
  一定要低速行驶。如果是手动挡车辆,根据积水情况,建议用二、三档位,遇到水深车多的情况,要用一档行驶。
  涉水极限:
  该车的进气口位于进气格栅背后,开口向前。而空气滤芯位于进气口上5厘米左右位置,进气口进些水也不会涌到空气滤芯上。君威进气口离地高度61厘米,是它涉水的极限。大致相当于车轮的六分之五,也就是车轮轮毂的顶点。当水位达到这里时,虽离空滤还有5厘米左右距离但这已经阻止了发动机的正常吸气,所以水位达到车轮上部轮毂与轮胎接缝处时应不要再继续涉水。
GMT+8, 2026-9-23 21:03 , Processed in 0.142246 second(s), 20 queries .
