查看: 88|回复: 0
哈弗h6电瓶没有电了打不着火怎么办
发表于 2025-8-29 23:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是由于电瓶没有电了导致无法启动发动机,可以叫开车的朋友过来搭电,搭电后就可以启动发动机了。如果电瓶没有电,那么发动机是无法启动的,因为发动机启动时,起动机,点火系统,燃油供给系统等都是需要用电的。
如果电瓶没电了,那上述的系统无法运行,这样发动机是无法顺利启动的。
h6是哈弗旗下的一款紧凑型suv,这款车的轴距为2680毫米,长宽高分别是4600毫米,1860毫米,1720毫米。这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
哈弗h6的1.5升涡轮增压发动机拥有169马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了cvvl技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
h6的2.0升涡轮增压发动机拥有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大功率转速为1800到3600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49544.html
GMT+8, 2026-9-27 00:52 , Processed in 0.143670 second(s), 20 queries .
