查看: 154|回复: 0
新桑塔纳老烧空调压力开关是什么原因?
发表于 2025-9-26 02:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是电阻太大了导致的常烧压力开关。汽车空调压力开关是保证汽车空调制冷系统正常运行不可或缺的控制元器件。压力控制有高、中、低之分;接下来有2、3、4线之分。以下是空调压力的扩展资料:
  压力温度传感器:
  是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
  失去保护作用:
  如果高压开关失去保护作用,系统会出现爆管、皮带打滑、发动机死火等等现象;低压开关失去作用在系统出现泄漏的情况下会出现异物、水等进入系统,可以对制冷系统造成不可逆的伤害。
GMT+8, 2026-9-24 01:26 , Processed in 0.927967 second(s), 20 queries .
