查看: 64|回复: 0
轮胎99h代表什么意思
发表于 2025-8-29 23:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
99h是轮胎的速度等级和载重指数,99代表轮胎可以承受的最大重量为775公斤,h表示轮胎可以承受的最高速度为210公里每小时。轮胎的速度等级和载重指数都在侧面写着,大家在购买轮胎时一定要看清楚。
轮胎是汽车上一个非常重要的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件。
建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的使用寿命降低,并且也会增加爆胎的几率。
如果气压过高,那轮胎与地面的接触面积就会变小,这样会导致抓地力变差。如果抓地力变差了,那会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎的时候,一定要看清楚生产日期,正常情况下轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49458.html
GMT+8, 2026-9-26 19:37 , Processed in 0.105594 second(s), 20 queries .
