查看: 138|回复: 0
汽车点火要踩离合器吗
发表于 2025-8-27 22:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车点火是需要踩下离合器踏板的,自动挡汽车点火需要踩下制动踏板。踩下离合器踏板后,变速箱与发动机之间的连接会断开,这样可以减轻起动机的负担。如果不踩下离合器踏板也是可以启动发动机的,但是会增加起动机的负担。
离合器是汽车传动系统中的一个重要的部件,这个部件安装在发动机与变速箱之间。
离合器可以断开或连接发动机与变速箱。
驾驶员踩下离合器踏板后,离合器会断开,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,压盘与飞轮之间是离合器片。
离合器片中间有一个花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会不断磨损。
在离合器片磨损到一定程度后,就需要更换了。
如果要更换离合器片,需要将发动机与变速箱的连接处拆开,然后要将变速箱从汽车上抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
如果平时能够保持正确的用车习惯,那是可以有效延长离合器片的使用寿命的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4895.html
GMT+8, 2026-9-23 09:14 , Processed in 0.124059 second(s), 20 queries .
