查看: 142|回复: 0
2010款骊威油箱是多少升?
发表于 2025-9-26 02:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年骊威1.6油箱容积为52升。使用的是1.6升自然吸气发动机,这款发动机的代号为hr16,全系车型采用5速手动变速器或cvt变速器。
  骊威的1.6升自然吸气发动机最大功率是91kw,最大扭矩为153牛米,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了e-vtc技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-9-24 01:50 , Processed in 0.091630 second(s), 20 queries .
