查看: 107|回复: 0
宝马发动机温度120左右正常吗?
发表于 2025-9-26 02:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马发动机温度120左右不正常,宝马发动机水温在95-105度正常,超过105度就水温高需要检查防冻液,节温器,散热风扇,水温传感器,水箱,水泵。
  以下是相关介绍:
  原因:
  水温过高是因为,冷却液不足、散热风扇故障、循环水泵故障的原因造成。
  正常温度:
  汽车水温也就是反映汽车冷却系统的工作状况,发动机必须在适当的高温状态下运行最好,一般来说,发动机冷却液温度在90度左右时,发动机达到最佳运行状态,这个温度下,燃烧室的温度足以使燃料完全蒸发,因此可以更好地使燃料燃烧并减少气体排放。
GMT+8, 2026-11-17 16:57 , Processed in 0.156346 second(s), 19 queries .
