查看: 125|回复: 0
新轩逸5w30还是0w20
发表于 2025-8-29 23:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果驾驶习惯比较温柔,可以使用0w20机油。如果驾驶习惯比较暴力,可以使用5w30机油。
轩逸是日产旗下一款紧凑型轿车,这款车价格便宜,可靠性和耐用性好,非常适合上下班代步。
新款轩逸搭载了一台1.6升自然吸气发动机,这款发动机的代号为hr16,最大功率为102kw,最大扭矩为169牛米,最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了e-vtc技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
轩逸的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这种紧凑型汽车使用扭力梁悬架一方面是成本限制,另一个方面是使用扭力梁可以不占用后排空间和后备箱空间。
如果大家对新款轩逸感兴趣,可以去当地的日产4s店看车试驾。
自然吸气发动机在工作时温度不高,压力也不大,所以可以使用粘度较低的机油。
在购买机油时,建议各位朋友选择全合成机油,这种机油虽然价格较贵,但是使用寿命更长,润滑性能更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49484.html
GMT+8, 2026-9-26 14:30 , Processed in 0.109172 second(s), 20 queries .
