查看: 70|回复: 0
大众速腾飞轮异响不换可以吗?
发表于 2025-9-26 02:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以不换,但需要及时处理。出现这种情况可能是飞轮中间卡进了异物,也有可能是飞轮上的某个螺丝出现了松动的情况。飞轮不是变速箱上的部件,飞轮是发动机上的部件,变速箱与飞轮是连接在一起。以下是汽车飞轮的相关介绍:
  含义:
  转动惯量很大的盘形零件,其作用如同一个能量存储器。对于四冲程发动机,每四个活塞行程作功一次,即只有作功行程作功,排气、进气和压缩三个行程都要消耗功。
  功用:
  飞轮具有较大转动惯量。由于发动机各个缸的做功不连续,所以发动机转速也在变化。当发动机转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当发动机转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。飞轮可以用来减少发动机运转过程的速度波动。
GMT+8, 2026-9-23 22:05 , Processed in 0.098388 second(s), 20 queries .
